查看: 92|回复: 0
发动机大修能用多久
发表于 2025-9-2 06:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修可分为两种情况,一种是因发动机设计存在缺陷,加之使用者违规操作使得引擎出现较大问题从而需要大修;另外一种是车龄较长,发动机到了一定年限出现也严重故障问题需要大修。
    对于那种有些年份的车来说,大修前本来可能只剩下2年的使用时间,经过发动机大修后使用10万公里没有问题。大修后的发动机使用寿命并没有一个固定的范围,和车主日常的使用习惯和保养有着密不可分的关系,在进行发动机大修时需要车主合理的选择,因为发动机大修都是用新的配件替换掉坏掉或者磨损严重的配件,成本相对较高,发动机大修后也需要及时的磨合,避免造成异常磨损。
  发动机保养:
  1、在开车过程中需要注意汽车仪表盘上的信息,尤其是关注水温表、机油灯、充电指示灯的提示,如果发现异常及时的处理,同时也要对发动机的转速有一定的控制,避免在开车过程中出现高转速的情况。
  2、添加燃油时注意燃油的质量,劣质燃油会使燃烧室、喷油器、进气道及气门等处产生大量的积碳,严重时发动机会出现怠速不稳、加速困难的现象,添加高质量的燃油并不代表添加高标号燃油,根据汽车保养手册上的燃油标号建议添加就可以。
  3、冷车状态下需要适当的热车,使发动机在正常的工作温度下运行,这样可以在运行过程中减少运行阻力还有异常磨损,增加发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 00:10 , Processed in 0.178140 second(s), 20 queries .
