查看: 71|回复: 0
93号汽油是哪一年改成92号的
发表于 2025-9-2 06:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
93号汽油在2011年的时候改为92号汽油。2011年12月,北京将汽油标号由90号、93号、97号改为89号、92号、95号,并规定硫含量不得超过百分之零点零零一。
    汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。注意:并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
    汽油所含添加剂有抗暴添加剂、活性添加剂、催化助燃剂、调节阻燃剂以及清洁添加剂等。根据不同标号的燃油,各个添加剂的比例也有所不同。抗暴添加剂就是以辛烷为主,而调节阻燃剂也有抗暴功能。因此标号降低,并非代表抗暴辛烷值降低,同时还有调节阻燃剂工作。
GMT+8, 2026-11-12 16:09 , Processed in 0.060491 second(s), 20 queries .
