查看: 55|回复: 0
汽车忘记熄火对车有损害吗
发表于 2025-9-2 06:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车忘记熄火对车有损害,对发动机的损害有:
  1、发动机积碳:汽车在怠速时是处于浓喷油状态的,也就是说,怠速时的车子,气门开得很小,喷油器会喷出浓度很高的油来保证发动机运转,因此怠速本身是要比车子跑起来或者跑高速要更容易导致积碳;
  解决方法:往油箱中加入燃油清洁剂、使用加供液装置进行清洗或拆解发动机进行清洗;
    2、电子系统可能受到影响:长时间怠速影响最大的是车上的电子系统。电子系统用电量都不小,这样会造成车辆电瓶亏电,电瓶亏电以后,也就导致车辆启动困难;
  解决方法:对蓄电池采取完全充满电后,再完全的放电修复蓄电池;
  3、油泵油压低,机油润滑效果差,加剧发动机磨损,过低的燃油压力将会导致车辆加速无力甚至抖动熄火,同时如果燃油压力不能保持的话车辆会导致一次打车不能着车,油泵要有动力源才能运转,它下部的凸轮轴是由发动机曲轴齿轮带动的;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行油泵的检测或维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  4、散热不良导致橡胶零件老化等,温度上升造成橡胶材料裂化,提高氧扩散速度和活化氧化反应,加速了氧化还原反应的速度,这便是热氧老化;
  解决方法:假如车上的橡胶部件出来了老化现象,那么就需要更换全新的橡胶部件。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.071395 second(s), 20 queries .
