查看: 70|回复: 0
汽车轮胎一般要多少气
发表于 2025-9-2 06:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车胎胎压打到2.3到2.5bar之间的气都是正常的。轮胎的标准气压一般在2.4到2.5bar,夏天的时候,轮胎的胎压可以适当降低0.1bar左右,由于夏季气温过高,在行驶的过程中胎压过高很容易会造成爆胎的危险;冬天的时候,胎压可以适当地调高0.1bar。
  如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。每款汽车都会有厂家规定的一个气压,标准气压通常可以在车辆用户手册找到,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门找到。
    胎压应该打多少以车厂推荐值为准,不同的车型车重不一样,轮胎也不一样,那么轮胎的气压也会有差别。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。
  建议测量胎压时最好在常温环境下。一般车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。冷却胎压是停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3bar就是轮胎冷却充气压力。
GMT+8, 2026-11-12 15:22 , Processed in 0.059947 second(s), 20 queries .
