查看: 68|回复: 0
五菱宏光能跑多快
发表于 2025-9-2 06:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光最高时速可达120公里(根据车友实测)。五菱宏光是五菱旗下的一款小型货车,以五菱宏光2020款1.2L S基本型国VI LSI为例,它的轴距为2720毫米,长宽高分别为4390毫米、1660毫米和1750毫米。配置1.2升自然吸气发动机。
    五菱宏光的1.2升自然吸气发动机最大扭矩为76马力和110牛米。这台发动机的最大扭矩转速为3000至4000转每分。该发动机采用多点喷射技术,采用铝合金缸盖和铸铁缸体。与这台发动机匹配的是一台5速手动变速箱。
  1.5升自然吸气发动机的最大扭矩为99马力和140牛米。这台发动机的最大扭矩转速为3400至4400转每分。这台发动机配备多点喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是一台6速手动变速箱。
  五菱宏光前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用钢板弹簧式非独立悬架。后悬架采用钢板弹簧悬架可以提高汽车的承载性能,但会降低汽车的乘坐舒适性。在后悬架中使用板簧式悬架也可以降低成本。成本越低,汽车的售价越低。
GMT+8, 2026-11-12 16:50 , Processed in 0.061884 second(s), 20 queries .
