查看: 106|回复: 0
汽车轮胎备胎能跑多少公里
发表于 2025-9-2 06:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车非全尺寸备胎不超过50公里,全尺寸备胎能开100公里以上。备胎是应急用的,并不能长期使用。备胎无论宽和窄,生产商都有特殊的生产和使用要求。
  车主在行车过程中,不可因车子跑了多长公里后,就换成备胎。由于备胎和原胎的生产时间不同,轮胎老化程度、使用期和变形都不同,所以长期使用是有安全隐患的。通常轮胎的老化期为4年左右,所以,到4年以后就应当更换备胎。
  在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
    在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是很重要的。
GMT+8, 2026-11-12 14:38 , Processed in 0.129475 second(s), 20 queries .
