查看: 121|回复: 0
轿车加完油后打不着火
发表于 2025-9-2 06:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车加完油后打不着火的原因:
  1、可能是油箱里面有沉淀的杂质,再加入新油后,使杂质翻滚,再次打车的时候将这些杂质吸入,就卡住了油泵芯儿,使油泵无法工作。
  2、是油箱里的油是有温度的,加入的新油温度比较低,这样就使本身不太好的油泵,突然遇到了大量的低温的汽油,热胀冷缩的原理,就导致了油泵发卡,使汽车不能打着。
    3、也有可能是因为档位没调好或者是方向盘被锁死了而造成的:
  (1)挡位没调好,自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火,且会带来一定的安全隐患。
  如果停车时没有处在P档位,上车点火时忽略了这个问题,现在一般车辆都会在中控仪表显示进行提醒,有的也会伴有蜂鸣音提醒,因此发生这种情况几率很小。
    (2)方向盘锁死,遇到车打不着火,钥匙怎么也拧不动的情况,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。
GMT+8, 2026-11-13 13:10 , Processed in 0.069728 second(s), 20 queries .
