查看: 69|回复: 0
车1.5t2.0t什么意思
发表于 2025-9-2 06:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的1.5t、2.0t代表着汽车的发动机排量,其中1.5t代表该汽车的发动机为1.5升排量的涡轮增压发动机,2.0t代表着该车发动机为2.0升的涡轮增压发动机。2.0t比1.5t的动力更加强劲,无论是马力、功率,还是扭矩,2.0t的数据都会高于1.5t。
  排量是发动机各缸工作容积的总和,就是活塞从上止点到下止点所扫过的容积乘以汽缸数。排量是较为重要的结构参数,它能全面衡量发动机的大小,发动机的性能指标和排量密切相关。
  中国轿车级别的划分是根据排量的大小来决定的。微型轿车的排量小于等于1.0升;普通级轿车的排量在1.0到1.6升范围内;中级轿车的排量在1.6到2.5升范围内;中高级轿车的排量在2.5到4.0升范围内;高级轿车的排量则大于4.0升。
  T是turbo的缩写,意为涡轮增压,是一种利用内燃机运作转产生的废气驱动空气压缩机的技术。涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。
    一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加百分之四十甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够输出更大的功率。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.124997 second(s), 20 queries .
