查看: 134|回复: 0
大众迈腾多久保养
发表于 2025-9-2 06:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾5000到6000公里保养一次,不激烈驾驶并且行驶里程20000以上的,可以10000公里保养一次,但中途要检查机油液面高度和机油颜色是否变深。
    车辆保养注意事项:
  1.检查车辆信息。
  如修理单位的相关信息,如车牌号、底盘号、进出时间等。,切记防止结算错误。
  2.看维护项目
  维修的时候,你就能明白什么是维修操作了。如果没有超出与汽车服务初步约定的事项,可以询问汽车服务顾问和汽车修理工。
  3.回收备件
  如果有损坏的配件,尽量回收,防止不法商家以次充好,给车主带来隐患。
  4.带走多余的油。
  买机油的时候,很难买到合适的灯。比如买5升的油,不需要那么多,多出来的部分尽量拿走。
  5.工作时间
  修车的时候,一般都是包时费的。如果是单独双收费的话,维修更换制动卡钳时要把刹车片拆下来,更换人工费要包含在维修费用里。如果单子里还有其他人工费,可以找他们谈。
  6.能够阅读维护说明书。
  签字前仔细阅读结算清单的内容。如果有维修费用,可以用单据做证明。
  7.英里数
  当汽车出现严重故障时,可能需要将汽车留在修理厂一段时间。这时候就要记住里程了。要防止不安分的机修工把车开出去玩。一般车修好了,要及时加一些试车。最长距离不得超过20公里。
  8.用好车辆免检项目。
  4s店和连锁店会有免费检查项目,所以定期做一些车况检查是很有必要的。
  9.防止小病大修和无病大修。
  本来车子的小故障没什么问题,但是有些商家会夸大小故障,报一些不必要的保养项目,甚至没有小故障。报一些不必要的维修项目,大大增加了维修成本。如果消费者无法确认服务是否真实,可以要求工作人员出示相应凭据。
  10.最有可能有猫腻的项目。
  三滤:空空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器。清洗:清洗进气口,清洗节气门,清洗喷油器。
GMT+8, 2026-11-13 07:05 , Processed in 0.068805 second(s), 20 queries .
