查看: 64|回复: 0
特斯拉第一次充电要充满吗
发表于 2025-8-28 05:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉第一次充电并不需要充满。因为特斯拉汽车使用的是锂电池,而锂电池是没有记忆属性的,所以不充满的情况下,也是不会影响到电池寿命。
特斯拉第一次充电不要充满还有另外一个因素,那就是当锂电池充满后,电池的能量是会回收的,这样就引起制动系统不起作用,车能源的效率也会随之降低。车主想要保证电池的寿命更长,建议电池电量还有25%~80%之间,就需要给汽车电池进行充电了。
如果使用的是220V交流电,充电时间可能就要长一些,一般需要10个小时;可能有的地方是安装的超级充电桩的,使用的是380V的直流电,这种情况下,2个小时左右就可以充好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527184.html
GMT+8, 2026-9-25 16:14 , Processed in 0.204975 second(s), 20 queries .
