查看: 92|回复: 0
新能源快充和慢充有什么区别
发表于 2025-8-28 05:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电温度不同:由于快充时流速比较大,因此就很容易导致电池过热;而慢充虽然也会让电池发热,但其发热还是在正常的温度内不会过高。
充电电流不同:快充说白了就是利用电流给电池充电,基本上用的是30%的;而慢充则是利用10%的电流给给电池充电。
充电接口不同:快充采用的是直流充电接口,而慢充则是使用交流充电接口。
充电时间不同:快充半小时可以充满电池80%容量,而慢充充电时间过长,一般得需要6-8小时才可以充满。
充电模式不同:慢充需要根据充电机变换,而快充不必根据车载充电机变换,可以直接连接车里电瓶。
对电池的影响不同:快充由于充电电压高,电流大的特点,以减少电池充放电循环次数为代价,对电池造成一定的损坏,降低了电池的使用寿命;而慢充的充电电流和功率都相对较小,对电池寿命比较好,而且用电低峰时充电成本低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527327.html
GMT+8, 2026-9-23 18:41 , Processed in 0.135081 second(s), 20 queries .
