查看: 62|回复: 0
玻璃水需要用水稀释吗
发表于 2025-9-2 06:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水基本上分为浓缩玻璃水和非浓缩玻璃水。非浓缩玻璃水一般是瓶装的,这种玻璃水不需要用水稀释,直接加入就可以使用。需要用水稀释的大多装在小瓶子里,一般称为擦拭精华,即固体玻璃水。这种固体玻璃水直接放入玻璃水储罐中,然后可以加入适量的纯净水。一般会在包装顶部说明。
  玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品。优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。
    玻璃水功能
  1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
  4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-12 20:04 , Processed in 0.060286 second(s), 20 queries .
