查看: 41|回复: 0
奥迪q5怎么看胎压
发表于 2025-9-2 06:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是奥迪Q5看胎压的方法:
  1、直接式胎压监测装置,利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,然后对各轮胎气压数据进行显示。
    2、间接式胎压监测装置,当某个轮胎的气压降低时,车轮转速比其他车轮快,这样就可以通过比较轮胎之间的转速差,就可以监视胎压。
    3、中间的中央显示屏上可以看到奥迪Q5的胎压监测。
    气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命:
  1、气压过低:会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
  2、气压过高:会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-13 05:54 , Processed in 0.062486 second(s), 20 queries .
