查看: 62|回复: 0
手动挡加减档怎么用
发表于 2025-9-2 06:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车加减档技巧:
  1、换档时,要熟练、迅速,不需要在空档上做停留。
  2、减档时,要根据车速来看。例如:3档减2档,当车速降到20KM左右时,即踩离合挂2档,缓松离合即可。
    3、不管是换几档,换档都要与车速及发动机转速相匹配。
  4、1档为起步档,顺利起步后即稍加油门挂2档,当速度达到20KM时,即踩离合挂3档,车速接近40时,挂4档,车速达到60时,挂5档。
  5、高速档换低速档要分情况。比如说上坡4档倒3档,当车用4挡有些吃力,那么就应在车速降到3挡的最高速度时踩下离合器同时加大油门,将车倒入3挡,2档到1挡以次类推。
  6、在平路上高挡减低挡。比如说4挡减3挡,首先将4挡的速度降下来,降到3挡的中度时,将离合踩下,稍微加点油将4挡换入3挡即可,以下依次类推。
    7、如果遇到车辆上坡时,而且道路不顺畅时,可以在车还有速度时,换入一档,踏下离合器之前,要轻给一下油门,使之发动机转数接近后桥的转数,这样操作才接近平稳。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.066314 second(s), 20 queries .
