查看: 69|回复: 0
发动机冷启动抖
发表于 2025-9-2 06:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷启动抖的原因:
  1、水温传感器故障。水温传感器是判断发动机工作状态的重要依据之一。如果冷启动时发动机的温度是零下10摄氏度,但传感器反馈给电脑现在的温度是10摄氏度,那么电脑就会在10摄氏度时喷油;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行燃油系统的检测或维修,若发现燃油系统出现问题,应及时进行修复,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
    2、发动机积碳。发动机积碳表现为气门和进气口积碳。如果气门和进气口都产生积碳,会影响ECU的错误判断,导致喷油量减少。即使混合油气充分燃烧,也无法保证足够的动力;
  解决办法:往油箱中加入燃油清洁剂,使用加供液装置进行清洗,拆解发动机进行清洗即可;
    3、这辆车是旧的。比如发动机脚老化,发动机脚负责吸收发动机运转时的轻微振动。如果发动机底座有问题,振动会传递到方向盘和驾驶室,造成怠速时的振动。老爷车容易出现发动机各缸工况不一样,火花塞点火间隙和时间控制也会不一样;
  解决办法:车主应及时到4S店或者汽车修理店检查汽车各部分部件,若部件老化严重,应及时更换新的部件;
  4、点火能量不足。发动机内的温度、燃油和润滑油的温度都不够,因此在冷启动时应喷射更多的燃油,以满足动力的要求。火花塞间隙越大,点火能量越小。在低温下,燃料雾化不好,燃料需要更高的点火能量;
  解决办法:可拧出火花塞,擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的解决办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因;
    5、油压不稳定。发动机积碳已被清除,节气门已被清洗,油垫和火花塞已被更换等。怠速时仍发现车身抖动;
  解决办法:调整液压油泵的转动方向,把溢流阀拆开清洗,直到阀芯在阀体内运动灵活,然后用压缩空气把阻尼孔吹通,清洗过滤器滤芯,并检查吸油管路是否堵塞,拆开压力阀清洗锥阀芯即可;
  6、如果油泵供油压力异常,或者进气压力传感器数值错误,工作不良,会造成车身抖动;
    解决办法:建议检查汽油泵电压,如果是进口或合资的小型车就不能修理,只能换新的。如果是国产的发动机或者大型货车等,就可以换油泵弹簧、单向阀、泵膜;
  7、燃油问题。如果标签上要求使用95号汽油,但车主加了92号汽油,可能会导致汽车抖动,当机油不达标时,会导致燃烧达不到相应的热值,导致燃烧的动力输出低;
  解决办法:车主应添加油箱盖上推荐的标号的燃油。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.059342 second(s), 20 queries .
