查看: 133|回复: 0
汽车起动机多大电流
发表于 2025-9-2 06:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动的电流在100到300安之间,如果汽车的发动机排量较大,则启动电流会相应的增大。不同的发动机会配套不同的起动机,轿车的起动机一般功率在1千瓦到3千瓦之间。
    启动电流的注意事项:
  1、启动电流在-17.8℃和-28.9℃的条件下,可获得的某特定意义下的最小电流。这个指标把蓄电池的启动能力与发动机的排量、压缩比、温度、启动时间、发动机和电器系统的技术状态及启动和点火的最低使用电压这些重要的变量联系起来。
  2、一般启动电流是工作电流的20倍。行驶25公里后建议测试一下电池电压,如果48V电池在50V左右算电池正常。
GMT+8, 2026-11-12 13:36 , Processed in 0.062552 second(s), 20 queries .
