查看: 84|回复: 0
车子方向跑偏什么原因造成的
发表于 2025-9-2 06:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、四轮定位失准。车子方向跑偏可能是因为四轮定位失准,需要去4s店做四轮定位。
   2、轮胎花纹不同。使用的不是同一种型号的轮胎,两侧轮胎花纹不同,车辆就容易跑偏,需要更换相同型号的轮胎。
   3、轮胎气压不同。两侧轮胎的气压存在差异,轮胎的大小不同,车辆就会跑偏,需要调整两侧轮胎的气压。
   4、前减震器弹簧损坏。按压或拆卸前减震器弹簧,判断减震器弹簧是否损坏,如果弹簧损坏,需要更换新的弹簧。
   5、前减震器失效。前减震器失效会导致车辆受力不均,方向就会跑偏,如果用减震测试仪检测减震器,发现前减震器失效,需要修理前减震器。
   6、底盘部件磨损。汽车底部的转向拉杆球头、支撑臂胶套、稳定杆胶套很容易磨损,就会出现间隙过大的部位,可以用举升机举升车辆,对车辆进行检查,更换磨损严重的部件。
   7、制动器回位不良。触摸轮毂,如果发现某一个车轮的温度比其他车轮高很多,可能是这个车轮的制动器回位不良,需要修理制动器。
   8、车架总体变形。车架总体变形,导致两侧轴距相差很大,需要测量尺寸,再用校正台校正。
   9、刹车没有完全松开。刹车没有完全松开,也会造成车辆偏离,需要及时放开刹车。
   10、轮胎安装错误。在安装轮胎时,没注意花纹方向,把单导向轮胎装反,导致车辆跑偏,需要重新安装轮胎。
  在行驶中发现方向跑偏,为避免发生交通事故,驾驶员要找一个安全的地方停车,对车辆进行检查。
GMT+8, 2026-11-12 14:03 , Processed in 0.062355 second(s), 20 queries .
