查看: 78|回复: 0
小车空调不凉咋回事
发表于 2025-9-2 06:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车空调不凉原因介绍如下:
  1、冷媒发生泄漏:
  如果发现汽车空调不凉时,很大的原因就是冷媒不足或者是泄露,空调的冷媒一般不会消耗,可能是发生事故或者拆过空调管路等配件,影响了密封性的情况下才会导致不足,所以如果发现冷媒不足时,可以先检查管道是否有泄露。
  2、冷凝器散热故障:
  检查完空调冷媒之后,就要检查一下冷凝器。冷凝器一般是在发动机舱最前端,所以在开车的时候。于风阻等其它因素可能会出现冷凝器故障,从而使得它的散热性能下降,影响空调制冷。
  3、通风道堵塞、空调管道过脏:
  空调滤芯的作用就是阻拦车外的灰尘进入车内,所以长时间运转之后,可能出现了堵塞的现象,就会影响空调的风量,及时把空调调到最大的档位,制冷效果还是不明显,还会出现噪音比较大的情况。
GMT+8, 2026-11-12 13:55 , Processed in 0.060093 second(s), 20 queries .
