查看: 95|回复: 0
车钥匙换了电池后怎么没反应了
发表于 2025-9-2 06:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、编码失效。编码失效会导致这种情况的发生,首先在车门还未上锁的情况下,按下汽车钥匙的解锁按钮,接着将汽车钥匙插进点火开关,发动汽车,再将车辆熄火,并拔下车钥匙,最后按下汽车钥匙的锁车按钮,完成解码。
   2、电池故障。可能是新电池存放时间太久漏电或者没电,或者电池接触不良,更换新的电池即可。
   3、遥控钥匙失灵。当遥控钥匙的控制模块失灵,也会导致遥控不起作用,需要到专业的维修店处理。
   4、天线老化。车上遥控发射器的天线老化也会造成这种情况,到维修厂检查修复即可解决。
   5、没有配对。也可能是因为车钥匙对电池没有反应,需要配对,要用原车钥匙点火开关两次,拔出钥匙的同时按下新遥控器,仪表盘方向灯闪烁一次表示成功,再按下原遥控器方向灯,灯闪一次表示成功,两个遥控器匹配后,打开和关闭点火开关一次即可。
   6、信号被屏蔽。车前挡风玻璃上贴了防爆太阳膜,当在车辆正前方使用遥控钥匙时,也会没反应,可能是因为防爆太阳膜会在一定程度上屏蔽遥控信号,可以换个位置尝试使用遥控钥匙。
   7、错误安装电池。可能是因为电池正负极装反、电池型号不匹配导致的,需要重新安装电池或更换相匹配的电池。
   8、钥匙损坏。车辆遥控钥匙遭到损坏,可能是电路板短路或者进水,需要到专业的维修店维修或者更换。
   平时使用车钥匙的时候要远离水源,否则会发生电子故障。也不要将钥匙和手机、银行卡放在一起,否则容易会产生电子干扰。
  如果备用钥匙长时间不用,要将电池拿出来,防止其跑电。
GMT+8, 2026-11-12 19:43 , Processed in 0.105640 second(s), 20 queries .
