查看: 64|回复: 0
车子进水后熄火怎么办
发表于 2025-9-2 06:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子进水后熄火将汽车推到地势较高的地方,同时打电话给保险公司或者维修厂拖车。去维修厂进行维修检查,注意千万不要打发动机,一旦打发动机,就属于自己故意破坏车辆,保险公司拒绝赔偿。
    熄火称熄灭。当反应器正在以显著的反应速率进行操作时,若降低进料入口的温度,使它达到多重态区域的下限,反应速度会突然大幅度下降,反应基本上停止。这个现象称为熄灭。相应的入口温度称为熄灭点。一般指的是汽车熄火。
  在发动机被水憋灭的同时,气缸内部基本已经被水充斥了,由于水是不可压缩的,所以活塞几乎没有上行的空间,此时,即使你接通点火开关,起动机也根本转不动,就更别提给发动机造成损伤了。发动机进水后,必然会熄火。由于进入气缸的雨水没有润滑作用,所以如果熄火后盲目地再次启动将可能导致发动机因为拉缸而报废。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.060418 second(s), 20 queries .
