查看: 58|回复: 0
水温高怎么降温
发表于 2025-9-2 06:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高的降温方式是保持发动机在怠速状态下继续运转一段时间,同时打开空调暖风至最大风挡位置,利用空调暖风帮助散热;同时打开发动机舱盖帮助散热,等冷却液温度下降至正常值之后再熄火。
    车辆出现水温过高时,千万不要贸然立即熄火。对于大多数车型来说,冷却系统的水泵都是由发动机驱动的。熄火之后,水泵也会同时停转,冷却液便不能继续循环,而此时发动机各部件都维持着高温状态,若得不到有效冷却,有可能会损坏发动机。
    若遇上车辆半路水温高,在路边停车后,一定要记得在车后50至100米处放置三角警示牌,提醒后方来车注意避让。若是在高速公路上,则要将警示牌的放置距离增加到至少150米。停好车后,接下来就要检查是什么原因导致水温过高。首先先检查副水箱冷却液是否过低,打开发动机盖,看看副水箱冷却液面是否正常,如果冷却液液面低于min线,则说明冷却液已经过少。
  如果冷却液液位正常,那么我们就检查散热风扇能否正常工作,如果是简单故障我们就可以自己动手排除,比如试试能否拨动风扇,正常时可轻松拨转;另外,当车辆在怠速运转了一定时间后,风扇还不转,那说明风扇存在故障,需要回到4S店进行维修。
  对于动手能力较强的车主,可以自己检查散热水箱是否被灰尘、树叶等异物覆盖堵塞,因为散热水箱布置在发动机舱的最前端,是最容易藏污纳垢的地方,长期不清洗就会产生各种污染物质的堵塞,散热的效率就下降。作为车主我们应该知道何时及如何保养好散热器部分,确保车辆发动机处于最佳使用状态。
GMT+8, 2026-11-12 17:37 , Processed in 0.060478 second(s), 20 queries .
