查看: 42|回复: 0
哈弗h6适合什么机油
发表于 2025-9-2 06:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6使用tAPI(美国石油学会)标准的油品时,建议使用以下标准机油:地区温度在-30℃以上时,请使用SM及更高5W-40机油;地区温度更低时,请使用SM0W-40全合成机油。如果选用ACEA(欧洲汽车制造商协会)标准的油品时,地区温度在-30℃以上时,请使用A3/B45W-40全合成机油。
  地区温度更低时,请使用A3/B40W-40全合成机油。全新哈弗H6或者新哈弗H6Coupe1.5GDIT车型,选择API(美国石油学会)标准的油品时,建议使用全合成机油:地区温度在-30℃以上时,请使用SN5W-30全合成机油;地区温度更低时,请使用SN0W-30全合成机油;如果您选用ACEA(欧洲汽车制造商协会)标准的油品时:地区温度在-30℃以上时,请使用C1/C25W-30全合成机油;地区温度更低时,请使用C1/C20W-30全合成机油。
    哈弗h6全系搭载了涡轮增压发动机,涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力是比较高的,用40粘度的机油可以保护发动机。涡轮增压发动机都是有涡轮增压器的,涡轮增压器是依靠机油润滑和散热的。涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。
  在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触摩擦,这样可以降低磨损并且让发动机运转更加顺滑。如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。如果机油的粘度过高,那会导致发动机运行时阻力增加,这样会导致发动机动力下降油耗升高。
  所以,在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的粘度。一般的涡轮增压发动机使用40粘度的机油就可以了,一般的自然吸气发动机使用20或30粘度的机油就可以了。
GMT+8, 2026-11-12 16:03 , Processed in 0.059310 second(s), 20 queries .
