查看: 73|回复: 0
机油故障灯亮了又没了是什么问题
发表于 2025-9-2 06:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在通电后会进行自检,此时机油故障灯就会亮起,机油压力一般保持在150~350kPa的范围内,当车辆启动后自检系统发现机油压力正常,那么其故障指示灯就会自动熄灭。也可能是发动机油传感器接触不良或线路有问題,后来又正常。
    如果行驶一段时间后发现机油灯闪烁,那就说明机油出现异常,需要停车检查或到4S店进行检修。机油的粘度与机油的品质息息相关,粘度越高,机油的抗高温性越强,反之亦然。但并不是说粘度越大越好,应该使用和自己发动机相匹配的机油号。
  为了防止润滑系油压过高而增加发动机功率消耗,造成油路中密封连接处漏油等,在主油道或机油泵上设有限压阀。其作用是限制润滑系的油压,使其不要超过规定值。限压阀故障就会导致机油油压失常,从而使机油灯亮。
GMT+8, 2026-11-12 16:16 , Processed in 0.248464 second(s), 20 queries .
