查看: 46|回复: 0
机油加哪里
发表于 2025-9-2 06:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加在汽车的发动机里,车辆加机油的位置一般位于发动机的左侧,盖子上会有机油油壶的标识,将这个盖子打开,即可向里面加入机油。
    给车辆加机油时,要对照发动机的机油尺进行添加,以免加入机油量过多或过少,正常情况下,机油油量在机油两刻度线中心偏上位置为最佳。
    发动机的机油可以为发动机起到降温效果,而且还会起到一定的润滑作用,可以润滑发动机内部的齿轮,防止齿轮干磨,造成损伤。在使用车辆时,需要定期检查发动机机油的剩余油量,一般情况下,新车在3个月至4个月时间检查一次,而年限较老的车辆需要2个月左右检查一次。
GMT+8, 2026-11-12 14:30 , Processed in 0.070686 second(s), 20 queries .
