查看: 131|回复: 0
esp关闭后动力是不是强一点
发表于 2025-8-28 05:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,车子关闭esp系统后动力是会强一点。因为关闭了esp系统后,汽车在急速起步的状态下,发动机的输出扭矩就会变大,所以动力就会强一点。
但是esp是保障车子稳定的系统,为了车子的安全性考虑,最好还是不要关闭esp系统。因为如果关闭了esp系统的话,车子没有了它限制动力输出的话,在紧急加速的时候驱动轮就比较容易打滑,而且发动机扭矩又过大,使得动力大于摩擦力就会打滑空转了,是相当危险的事情。
当然在一些不同路况下行驶车辆,是可以关闭此功能的,比如行驶在沙地时,esp系统就会对汽车进行制动,这样是会影响到发动机的转速,因此需要关闭。还有就是在冰雪路段行驶,由于路面滑,发动机的扭矩就会降低,导致动力不足,所以也需要关闭这个功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527187.html
GMT+8, 2026-9-24 01:44 , Processed in 0.183443 second(s), 20 queries .
