查看: 139|回复: 0
如何关闭胎压低警告灯
发表于 2025-9-2 06:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭胎压警告灯的方法:
  1、要消除胎压警告灯,首先要找个安全地方停车,然后检查轮胎,使用车载充气泵将轮胎的胎压恢复到正常值,然后上路跑上几公里,一般这时候电脑会自动修正复位。
  2、而如果不方便调整轮胎胎压的话,就要到4s店通过胎压传感器检查并且消除故障码。
  3、确定好四个胎压正常,然后在中控台找到设置键进行手动复位,通常要按下SET按键,然后通过设置就能够消除警告灯。
    当发现轮胎胎压过低的时候,就要尽快的补充气压,因为胎压过低会让轮胎跟地面接触时发生的形变比较大,轮胎跟地面的接触面积就会变大,这样形式的阻力就会增加。增加了油耗的同时也非常不安全。
  胎压警告灯的工作原理是轮胎上安装的传感器实时监测轮胎的压力和温度,通过无线方式发射到接收器,在显示器显示数据变化提醒驾驶者,在轮胎漏气和压力变化超过安全限值进行报警。
  胎压警告灯的作用:预防事故发生;延长轮胎使用寿命;减轻车辆部件的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 17:38 , Processed in 0.070826 second(s), 20 queries .
