查看: 117|回复: 0
汽车指示灯水壶一样的标志是什么
发表于 2025-9-2 06:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车指示灯水壶状的标志是机油灯。机油灯是监测机油压力正常的零部件,用来显示发动机内机油的压力状况。只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤。
    机油灯亮起的原因及解决方法:
  1、汽车自检正常亮起:
  汽车在启动时会短暂亮起所有警示灯,是正常现象。
  解决方法:无需特别处理。
  2、发动机缺机油:
  机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。
  解决方法:及时添加发动机油。
    3、发动机温度过高:
  发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。
  解决方法:添加冷却液,或及时停车降低发动机温度。
  4、机油泵故障:
  当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障。
  解决方法:到专业维修机构检查、维修机油泵。
    5、曲轴间隙不当:
  曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低。
  解决方法:到维修机构调整曲轴间隙。
  6、机油滤清器脏堵:
  机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低。
  解决方法:清理机油滤清器、吸油盘,必要时更换部件。
    7、回油阀损坏或失灵:
  若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降。
  解决方法:更换回油阀即可。
  8、机油选用不当:
  如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。
  解决方法:更换合适的、高质量的机油。
  9、机油管路中有漏油、堵塞现象。
  机油管路泄露、脏堵,会造成机油从管路中逃逸,机油油压降低。
  解决方法:到4S店等专业维修机构检查、修理机油管路。
GMT+8, 2026-11-5 07:55 , Processed in 0.106739 second(s), 20 queries .
