查看: 142|回复: 0
手动挡汽车挂档正确方法
发表于 2025-9-2 06:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车挂档正确方法是:
  1、牢记手动挡挡位图,手动挡车的挡位分布就那几种,当你坐在驾驶座上,第一眼就应该扫描变速杆手把上的挡位图。切记开车时不能低头看变速杆换挡,特别是在市区和高速时,低头换挡容易造成车辆跑偏,往往事故随之发生。
    2、要熟练离合器的踩踏,多练习,踩离合器要稳。养成好的习惯,一脚踩到底,缓慢释放。
    3、要掌握换档的时机,当发动机转速在2000转左右换档,先减油门然后再踩下离合器,这样离合器就不会被强制脱开,然后换挡。进档顺序一定要是一档--二档--三档--四档--五档,不推荐跳档,减档顺序按车速,根据自己车子的情况,一般发动机转速低于1500转左右就要减档。
    4、车子行驶过程中要勤换档,根据车速和路况选择合适的档位,如果换档不勤,很容易使车子拖档或发动机疯鸣,增加汽车的磨损和费油,所以一定要养成勤换档的习惯。
    5、换档动作要连贯,离合器要一脚到底,挂挡也要一步到位,要多熟悉档位,多练习手感,如果遇到无法上档的情况(现在的汽车很少遇见),挂空档松一下离合器,然后重新踩下离合器,就可以上档了,如果档位没有到位,不要送开离合器,那样很容易磨损变速齿轮。
    驾驶手动挡车型如何快速起步:
  1、启动车辆时务必同时踩下刹车和离合器踏板,很多没有接触过手动挡车型的人很容易出现这种情况:上车拧钥匙却发现打不着火,也不明白为什么会这样。其实解决办法很简单:在拧钥匙之前,先踩下刹车和离合器踏板,然后再打火,车辆自然就能启动了。这种保护措施主要目的是为了防止变速箱不在空挡时启动车辆导致失控。
    上车后不要急于拧钥匙点火,一旦此时不是空挡,车辆很容易在点火瞬间猛蹿出去。
    正确做法应该在拧钥匙之前先踩下刹车和离合器踏板,同时确认挡位是否在空挡,防止车辆在点火瞬间失控。
  2、找准离合器衔接点同时不要长时间半联动,每个驾校想必都会告诉学员一个词语:压离合。所谓压离合,就是当踩下离合器后慢慢抬起时,发动机与变速箱动力开始衔接,此时会感到车辆有向前走的趋势。这个动力衔接点每辆车都有所不同,所以需要新手适应。
    压离合是驾驶手动挡车型最重要、最基础的技巧之一。
    随着离合器慢慢抬起,发动机转速开始降低,同时车辆有向前走的趋势时,证明你找到了离合器半联动的点。
    如果此时脚下离合器控制不稳,车辆很可能被憋熄火。不要慌张,快速踩下离合器并摘到空挡,同时踩下刹车再次启动车辆即可。
  3、起步油离配合好,当熟悉了离合器半联动后,如何快速起步又是另外一件比较重要的事情了。身处大城市,生活节奏非常快,如果没有掌握快速起步的要领,很可能会招来后面司机急迫的催促。
    快速起步方法很简单,
GMT+8, 2026-11-12 16:50 , Processed in 0.067026 second(s), 20 queries .
