查看: 68|回复: 0
东风天龙故障码对照表
发表于 2025-9-2 06:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风天龙故障码对照表:故障代码415代表机油压力过低,故障代码124代表进气压力过高,故障代码197代表水位过低,故障代码241代表车速信号丢失,故障代码144代表水温传感器短路到电源,故障代码234代表曲轴转速过高。
    东风天龙故障原因及排除方法:
  1、当发动机ECM和仪表出现通讯中断时,仪表会报此故障,这属于通讯问题。
  原因:CAN总线各接头出现虚接常通电源接头虚接开关电源电路中出现虚接,通过排查发现停机开关线束接头进水(离前轮较近),触针腐蚀。
  排除方法:通过对触针除锈、防锈处理后,重新连接故障排除。
    2、改装厂改装后发动机不能启动,仪表与EECU通讯故障。
  排除方法:检查电源电路,45号开关电源为24伏,正常通电源为24伏,但在插接四针接头时发现有调火现象,测量ECM四针接头电源触针和回路触针的电阻存在短路现象(正常应为5~7千欧),则判断ECM电源电路存在内部短路。更换ECM,故障排除。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.066566 second(s), 20 queries .
