查看: 71|回复: 0
如何查看平均油耗
发表于 2025-9-2 06:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、直接查看。车载电脑会计算出平均油耗,显示在仪表盘上,但只能作为参考,与实际油耗会有一定出入。
   2、计算得知。汽车平均油耗量即车辆的百公里油耗。可以先在空油箱里加满汽油,查看油耗量以及总共跑了多少公里,相除之后再乘以100得出平均油耗量。
   另外,仪表盘上还会显示瞬时油耗。瞬时油耗指的是汽车一瞬间发生的油耗量,通常是指一个时间点的瞬间产生的油耗,比如起步瞬间的瞬时油耗,可以得知的是缓慢均匀的加速起步油耗会比极速起步的瞬时油耗要少。
   因此想要省油,平时开车的时候应该做到匀速驾驶,避免急刹车。
  也应该移走车内用不到的物品,以减轻负重,同时胎压不应该太低,这样能减少轮胎与地面之间的摩擦力。
GMT+8, 2026-11-12 18:24 , Processed in 0.060491 second(s), 20 queries .
