查看: 131|回复: 0
车子在地下车库被水淹了,保险赔吗
发表于 2025-9-2 06:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在地下车库被水淹了之后,能否得到保险赔付,主要分以下几种情况:
  第一个,车子在停车状态被水淹的,比如说停在地下车库这种地势比较低洼的地方,车主们如果买了车损险的话,那基本上是可以得到赔付的。保险会负责你修车的费用,假如水淹情况严重,车子报废,也会有车子报废的一些赔偿,只是会除掉正常的折损。
  第二种情况,车子在行驶状态下进行趟水,车主自己将车开到水里面去了,这个时候要分三种情况来讨论:第一种,如果你的车子投保了涉水险,这种情况是可以得到赔付的。当然如果涉水险里面没有买不计免赔的话,会有20%的免赔率,买了的话会有全额赔付一。
  第三种,你没有投保涉水险,那么除了发动机之外的部分,保险公司都会给与相应的补偿,不过说句实话,车子涉水主要就是发动机出问题,车体其他部分都只是小钱。第三种,车子在行驶过程当中被水淹熄火,千万不要再强行去启动车辆。如果你强行启动,保险公司会以此为理由拒绝赔付,所造成的损失由都需要由你自己承担。
  车子在地下车库被水淹了,应该这样做
  车被淹了,分为两种情况的:一种是车停在车库或者停车场被淹了,还有一种是在开车的过程中被淹了。不管哪种情况,都要注意,如果是因为车主第二次发动车辆而造成的损失,那保险公司是绝对不赔偿的。
  还有就是如果我们的车子在当初买保险的时候,买了车辆损失险,那车主就可以向保险公司申请理赔了。如果是只购买了交强险,那保险公司是不赔偿的。购买了商业险(包含了车损险)和交强险,不赔偿发动机损失。
  还有就是一种就是车辆涉水险,就是专门对于水淹车发动机的,如果购买了的话,保险公司就可以进行理赔了。但是,还是第一条说的,如果在开车途中,水淹死火后,再次启动造成的发动机损失,不管买没买涉水险,都是不理赔的。
  一旦发现自己的车子被水淹了,一定不要着急去发动车辆,而是要先打电话给保险公司进行报备,注意一定要在24小时之内通知保险公司哟,否则理赔过程会很麻烦的。
  接下来就是等待保险公司的人员到来,如果他们到不了现场,我们自己一定要给现场拍照,留下证据,尤其是车辆受损严重的地方,以便后期的定损。但是拍照的时候要注意安全。
  一般保险公司会有拖车救援服务,我们可以等待,但是如果他们的拖车到不了现场,我们也可以自行进行施救。注意的是:如果没有二次启动或者是长时间浸泡,车还是可以继续使用的。
  车辆泡水后申请赔偿流程
  首先是报案。一旦车辆被淹,请马上拨打车辆所投保的保险公司电话进行报案。
  其次是拍照。如果保险公司查勘人员无法及时赶到,车主应在确保安全的情况下,及时拍下现场照片和车辆受损情况,以便定损、理赔。
  第三是联系救援。可以联系保险公司进行救援,也可以联系专业救援公司前来施救。
  水淹车六个等级
  水淹等级一
  积水刚刚没至车辆底盘,车辆地板可能会受潮,但是大量进水的可能性较低,同时对车内电气设备的影响较小。
  水淹等级二
  积水没过车轮一半,此时由于车辆的不完全密封性,车内会开始进水,对于车身较低的轿车,车内的水位可能会影响车辆座椅的调节电机以及加热通风等电器部件。
  水淹等级三
  积水几乎完全没过轮胎,此时车内的水位将会将车辆座椅的坐垫、中央扶手区完全淹没,同时影响大量的电气设备。
  水淹等级四
  积水没至发动机舱盖,此时车内的水位上升至车辆仪表台,同时车辆大灯、发动机舱内的发动机进气管开始进水。
  水淹等级五
  积水完全没过发动机舱盖,此刻几乎所有的车内电器设备都将受到积水的影响。
  水淹等级六
  积水没过车顶,车辆顶棚、天窗模块将受到影响,车内各部件将无一幸免。
GMT+8, 2026-11-12 13:32 , Processed in 0.062233 second(s), 20 queries .
