查看: 122|回复: 0
充电故障灯亮是咋回事
发表于 2025-9-2 06:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电故障灯亮原因原因如下:充电指示灯电路开路或接触不良,比如充电指示灯的电源线断了,灯泡烧坏了,保险丝烧断了或者插头松了;充电继电器有故障;交流电机和调压器有故障;
    1、充电继电器有故障。比如充电指示灯继电器触点的闭合电压调节过度,线圈产生的电磁引力难以吸引触点;表示充电继电器线圈或中性线开路,使继电器线圈两端无电压,触点不能被吸引;表示充电继电器触点烧蚀氧化,弄脏后接触不良。此时交流发电机在一定转速运行时仍能发电,但由于励磁电流较低,发电机输出电流不足。
  2、交流电机和调压器有故障。如调压器触点烧蚀、氧化或接触不良;交流发电机二极管击当车打着后或行驶中该灯仍亮着,则表明发电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或是供电线路故障,此时车辆行驶是电瓶在供电,应尽快到修理厂检修发电机及充电线路穿或故障,需要注意的是,如果是这个原因,必须尽快排除,不允许发电机长时间运行,以免烧坏交流发电机的其他二极管和定子绕组等。在诊断中,可以采用检查交流发电机发电的方法,常用的方法有灯检法、万用表法和dc电压表法来诊断交流发电机是否发电。如果交流发电机发电,说明故障是充电指示灯继电器引起的,否则交流发电机本身有故障。
GMT+8, 2026-11-12 16:25 , Processed in 0.058953 second(s), 20 queries .
