查看: 20|回复: 0
刹车盘裂纹了怎么办
17万
53万
发表于 2024-3-3 04:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车盘出现了裂纹现象,那只能更换新的刹车盘,如果继续使用,那刹车盘可能会直接断裂。
汽车的制动系统是由制动总泵,制动分泵,真空助力泵,刹车片,刹车盘组成的。
刹车盘和刹车片是互相摩擦的。
在驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
如果没有真空助力泵,那驾驶员想踩下制动踏板是比较费劲的。
在真空助力泵的前面就是制动总泵了,这个制动总泵上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。
踩下制动踏板之后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵的活塞,制动分泵的活塞会推动刹车片夹紧刹车盘,这样可以将动能转换为热能,这样汽车就可以减速了。
刹车油是需要定期更换的,因为刹车油非常容易吸水,刹车油吸水后就会导致制动力下降制动距离延长,这样会影响汽车的行驶安全性。
当刹车油含水量达到3%后,就应该立即更换刹车油了。
在更换刹车油时,需要去专业店家,并且使用专业的设备更换,更换刹车油需要将制动系统管路中的空气排空。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5976.html
GMT+8, 2025-7-7 03:09 , Processed in 0.079188 second(s), 22 queries .
