查看: 74|回复: 0
轿车多长时间换机油?
发表于 2025-9-2 06:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车机油通常每六个月更换一次机油。不同的油需要不同的时间,一般可以分为以下三类:
  1、矿物油:6个月或5000公里。矿物油是以从石油中提取的矿物油为基础,用添加剂制成的。
    2、半合成机油:8个月或7500公里。半合成机油是在矿物油的基础上,采用水力压裂技术精制而成的产品。它是矿物发动机油和合成发动机油的混合物,比例为4: 6。
    3、全合成机油:12个月或10000公里。全合成机油是一种人造机油。在制造过程中,选择各种天然物质进行化学分解,然后与其他物质合成,最后生产出合成机油。
    如何判断机油质量:
  1、看机油的包装:正品机油包装很精致,不会有模糊的痕迹和不清晰的图案等问题,机盖材质细腻光滑。如果油的外观模糊粗糙,很可能是假油。
  2、看机油的密封:正品机油的密封用锡纸密封,密封整齐有序。如果密封不严密,很可能是假油。
  3、正品机油没有味道,颜色明亮透明,倒出时没有其他杂质和悬浮颗粒。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.060395 second(s), 20 queries .
