查看: 78|回复: 0
摩托车如何调整离合器
发表于 2025-9-2 06:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车调整离合器首先松开离合器控制拉线上的锁紧螺母,转动调整,直到离合器手柄的自由行程为10至20毫米,然后拧紧锁紧螺母。调整后,检查调整效果。如果在发动机上调节,发动机上离合线也是有有两个螺帽,调紧调松转相应的方向就行。
    检查方法如下:支撑车架,挂到空档,发动机启动后握紧离合手柄,变速器挂到一档,慢慢松开离合手柄。当后轮开始转动时,表示离合器已经开始接合,直到离合器手柄回到原来的位置,检查从接合开始到返回位置的自由运转,调整符合要求,否则应重新调整。
    摩托车离合器的作用是传递或切断发动机曲轴和变速箱之间的动力传递,在不同的时间进行换挡和匹配变速箱转速。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.059970 second(s), 20 queries .
