查看: 39|回复: 0
福特蒙迪欧空调滤清在哪
发表于 2025-9-2 06:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧空调滤芯在驾驶座油门踏板的右侧。
  老款蒙迪欧空调滤芯更换教程
  1、为了方便更换,先将油门踏板拆下;
    2、在油门踏板的右边,有个黑色的盖子,里面就是空调滤芯;
    3、这里建议使用小的螺丝刀,因为空间有限。如果是长螺丝刀运用转接工具也是可以的。将盖板拆除之后就能进行滤芯的更换了。
    新款蒙迪欧空调滤芯更换教程
  拆装前准备好7毫米套筒工具以及十字螺丝刀。
  1、首先拆下风口的装饰条,拆卸的时候要胆大心细,听到响声也不要惊慌,切勿使用蛮力就行,以免掰断;
    2、看看这个三卡扣的位置,可以提前做好心理准备,力气使在刀刃上;
    3、右边的装饰板一样的道理,胆大心细慢慢掰开;
    4、手套箱由4颗螺丝固定住,此时要用到7毫米套筒。上面两颗螺丝位置比较明显;
    5、手套箱的下面也有两颗螺丝,如果摸不到可以俯下身打开手电筒进行拆卸;
    6、4颗螺丝拆下后,因为还有卡扣固定,所以拔出来的时候要用点力气;
    7、拿开手套箱后,映入眼帘的是图示的黑色盒子,盖板里面的是空调滤芯,下面的是鼓风机。盖板右侧有两颗十字螺丝,用螺丝刀进行拆卸;
    8、拆卸以后,空调滤芯就露出庐山真面目了。直接捏住拉出来就可以了;
    9、安装的时候也一样,就是拆卸的倒序。同时注意空调滤芯的箭头方向向下。
    空调滤芯的功能是过滤从外部进到车箱里面的气体,使气体的洁净程度提升。通常过滤物质指的是空气中所包括的杂质,细微颗粒、花粉、细菌、废气和灰尘。
GMT+8, 2026-11-12 13:45 , Processed in 0.062312 second(s), 20 queries .
