查看: 134|回复: 0
车一般要热几分钟
发表于 2025-9-2 06:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车前热车大概需要两到三分钟。不过,根据各个地区的室外温度、车型、发动机型号以及车龄的长短,热车的时间也是不同的,不能用具体的时间去衡量。热车是否完成,更准确的是应该通过看转速表判断。通常车辆启动时都会有一个怠速转速,在打火的一瞬间,这个转速会在一千转以上,这是因为冷车启动时,发动机大量喷油所导致。这样可以在短时间内,让发动机达到一个适合运转的工作温度,与此同时,转速也就会快速飙升。
  如果想知道车辆什么时候热车完成,就可以在车辆怠速情况下,看转速什么时候回落至初始值并趋近稳定,就代表车辆热车得差不多了。
  热车是为了尽快让车辆进入工作状态,延长汽车使用寿命,热车的正确方法如下:
  1、档位在P挡,启动车辆;
    2、观察仪表盘转速,记住怠速初始值;
    3、等待转速飙升并回落至初始值,并趋于稳定;
    4、挂低档位缓速行驶,在逐渐提速,在此过程中即可完成热车。
GMT+8, 2026-11-12 13:57 , Processed in 0.062578 second(s), 20 queries .
