查看: 59|回复: 0
吉利远景加什么机油好
发表于 2025-9-2 06:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景夏季用20W-50和15W-40-APIS或SL复级机油;冬季用10W-30和5W-30-APISJ或SL复级机油。W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,在冷启动时对发动机的保护能力越好。其后面的数字越高,说明机油在高温时的黏度越高,对发动机的润滑作用越好。
    远景使用了1.5升自然吸气发动机,这一款车使用20黏度或30黏度的发动机油就可以了。
  发动机油有三种,分别是全合成发动机油,半合成发动机油,矿物质发动机油。
  全合成发动机机油的润滑性能更好,使用周期也是更长的,这是由于全合成发动机油的基础油是人工合成的,这样的发动机油的基础油分子大小和形状是几乎相似的。
  矿物质发动机机油的润滑性能大多数较差,使用周期也相当短,这是由于这样的发动机油的基础油是从石油中提炼出来的。
  半合成发动机机油的润滑性能和使用周期介于全合成发动机油和矿物质发动机油之间。
GMT+8, 2026-11-12 18:24 , Processed in 0.059006 second(s), 20 queries .
