查看: 49|回复: 0
车静止开空调 危害
发表于 2025-9-2 06:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车开空调危害:
  1、车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低;
  但当车子停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而使人发生中毒,甚至死亡;
  2、空调压缩机是发动机带动的,但是鼓风机吹出来的风是由蓄电池带动的,汽车处于怠速阶段是不一定给蓄电池充电的,鼓风机消耗蓄电池里的太多电可能会造成蓄电池长期亏电;
  3、长时间在停车状态下开空调,属于怠速运转下启动空调状态,油耗会增加,对于发动机积碳也会增加,而对于人的危害是最大的,车内空气得不到正常循环,如果关闭车窗会导致人在感觉舒适的情况下睡着,不知不觉就会中毒缺氧;
  4、对发动机寿命造成影响,路边停车开空调,此时发动机怠速运行,其转速较低,导致机油泵压力过低,这会使得发动机各个摩擦表面之间得不到足够的润滑而加快磨损;
  另外当发动机转速很低时,易造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量,导致汽油燃烧不完全,造成燃烧室积碳,缩短发动机寿命,最终导致汽车会出现启动困难、加速无力、耗油量增加等问题;
  5、油耗增加,增加发动机的负载就会对发动机产生磨损,同时也会增加皮带的磨损。长时间怠速对发动机积碳会有影响,就是更容易使缸内积碳。怠速开冷气的话电瓶会亏电;
    6、开空调时,如果把车停在车库里,开着空调睡觉的话,即便开着窗子也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所。
GMT+8, 2026-11-12 19:42 , Processed in 0.061860 second(s), 20 queries .
