查看: 68|回复: 0
夏天胎压正常值是多少
发表于 2025-9-2 06:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般夏季胎压在2.3-2.5之间是正常的。夏季,汽车的胎压以标准胎压的下限为准。夏季汽车露天停放时,气压一般可低于标准0.1bar左右,避免高温刺破。根据季节,行业给出的标准和建议数据是:一般前轮2.3kg,后轮2.5kg在夏天;冬季,前轮2.5kg,后轮2.7kg,根据车型和车型不同,胎压数据略有不同,但相差不大。因此,建议参考车辆上的标准气压计。根据国际标准GBT2978-2008的规定和要求:标准轮胎:2.4-2.5bar ;增强轮胎:2.8-2.9bar ;最大气压:不应大于3.5bar 。
    厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部或者是油箱盖内。胎压指的是轮胎内部空气的压强,是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着重要的作用。
    胎压过高的影响是:
  1、轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果。
  2、导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低。
  3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降。
  4、车身的震动变大间接影响到其他零部件的寿命。
  5、会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大。
GMT+8, 2026-11-12 16:50 , Processed in 0.061054 second(s), 20 queries .
