查看: 111|回复: 0
车上电瓶怎么看电量
发表于 2025-9-2 06:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看车子电瓶电量的三种方法:
  1、查看电瓶的电量指示器:
  当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶状态完好,当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电,当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完。
    2、测量电瓶的静态电压:
  汽车电瓶的标称电压为12V,实际电压要比这高一些。在发动机没有启动的情况下,用万用表测量正负极之间的电压应该在12.5至12.8V之间。如果测量的电压低于11.5V,就说明电瓶处于亏电状态,如果测量的电压低于10.9V,说明电瓶的电量基本完全用尽。
    3.有的车主会加装电量显示,剩余的电池电量可以在这些车的仪表盘上看到。这样,用户可以直观地看到电池中还有多少剩余电量。
    使用电池时的注意事项:
  1.不要在不启动发动机的情况下长时间使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。
  2.长时间不开车时,最好断开电池负极,这样可以防止电池失电。
  3.冬季夜间停车时,最好停在车库内,这样可以延长电池的使用寿命。如果室外温度很低,汽车在室外停放一夜后,第二天早上可能无法启动发动机。
  4.可以在维护过程中让保养人员测量电池的电压和内阻。如果没有达到标准值,则意味着需要更换电池。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.072461 second(s), 20 queries .
