查看: 125|回复: 0
机油加错了型号有什么后果
发表于 2025-9-2 06:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加错了型号会对发动机造成损坏,如果是加了低型号的,会对发动机造成一定的物理伤害,如果加了高型号的机油,会导致汽车的油耗偏高,油门加重,以及发动机可能会出现抖动,噪音也会变得比较大,动力响应方面没有之前那么的灵敏,但是对发动机没有什么实质性的伤害。机油加错型号了,建议立即放掉后,重新更换合乎牌号的机油,否则,会轻者影响发动机的寿命和正常运转,重者会导致发动机损毁。
    机油型号选错的几种情况:
  1、机油粘度指标买低了,比如车子说明书上要求加30的机油,但是买错了买成20的把它加进去了。这种情况机油加进去之后会感觉跑起来会更轻快,但是由于油膜厚度不够,发动机里面的部件在运行的时候,覆盖的油膜就会很薄一磨就磨破了,就变成铁跟铁之间在磨了,会加剧发动机的磨损,对发动机造成一定的物理伤害,所以尽量不要去轻易降低机油粘度指标。
  2、假如车子本来是用30的但是现在加进去了40的。由于40的机油比30的机油更粘稠,这种情况就像人走路一样,在水里面走路的时候虽然有阻力但是阻力没那么大,但是去烂泥地里面走一脚下去直接沉进去了,拔出来再走下去再拔出来需要花更多的力气,道理是一样的。如果加了粘度更高的机油,发动机的声音可能会变大没那么好听,同时发动机的矩形阻力也会变大,车子油耗会变高,而且动力响应没有以前那么灵敏。但是发动机的实质性的物理伤害是很小的,可以忽略不计。假如粘度指标加高了,不及时去换问题也不大,顶多油耗高一点,用完这一桶下次再换回来就可以了。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.059059 second(s), 20 queries .
