查看: 47|回复: 0
汽车发动机转速多少算正常
发表于 2025-9-2 06:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速在1000到3500转每分之间是正常的,而它可以输出3000转每分左右的最大扭矩,然后与转速成反比。在平时开车的时候,一般都是2000转每分左右,但建议偶尔使用拉拉高速,3000转每分以上的速度持续半小时,有利于防止和清除油路积碳。
    不同的喷油方式转速也不同。一般电喷车的发动机转速在2200到2500转每分左右最适合。不管开的是哪个挡位,保持这个转速是最经济的。过低转速会导致车辆跑偏,发动机损坏。而高转速会增加无效油耗,还会伤害发动机。所以换挡的时候只需要多加一点油,让转速在2500转每分以上,就可以换挡。如果低于2000转每分换挡,换挡的时候速度会降低,感觉到掉挡。就要继续加油,也会消耗更多的燃油。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.061665 second(s), 20 queries .
