查看: 62|回复: 0
更换机油不换机滤可以吗
发表于 2025-9-2 06:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油不可以不换机滤,换机油时一定要同时更换机滤。汽车润滑系统最核心的部件就是机油和机滤,机油起到润滑减小伤害和摩擦,机滤是起到过滤机油物质中杂物的作用,机油和机滤缺一不可,做保养时需要一同更换。
    换机油不换机滤的影响:
  1、长时间不换机滤会导致滤纸上杂质过多,堵塞滤纸孔,导致机油流出率减小,影响发动机润滑效果,影响车辆正常运行。
  2、机滤可去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,将洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环。不及时更换起不到润滑、冷却、清洁作用。
  3、假如机滤的过滤能力下降了就需要更换,因为机滤使用久了之后,滤芯上会聚集许多油泥和金属碎屑,严重时可能会堵塞油道,造成机械故障。
  4、会影响机油过滤效果,有些金属细末就会被挤出过滤芯,造成机油中的杂质多,从而影响机油的使用效果。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.101449 second(s), 20 queries .
