查看: 88|回复: 0
备用胎一般可以开多久?
发表于 2025-9-2 06:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用轮胎对于行驶的里程来说,是没有一个具体的说法的,但是要注意速度,非全尺寸轮胎行驶速度最高不能超过80Km/h,因其尺寸比正常轮胎尺寸小,不能高速行驶,只能临时替代,就近补胎就可以了,没有限制开多久。全尺寸备用胎可以当正常轮胎使用。
  备胎使用注意事项是:
  1、使用备胎应注意车速;汽车备胎不能高速行驶,相比之下,备胎要比正常轮胎更加傲娇,需要更多呵护。换上备胎后,建议车速不要超过80km/h,以免发生连环事故。
  2、避免长时间使用备胎;备胎不仅身材娇小,而且因为使用频率较低,扁平率、胎宽等都与正常轮胎不同,更换备胎后,四条轮胎的摩擦系数不同,地面附着力也不同,长时间使用,会影响到车辆的制动系统。
  3、定期保养备胎;无论日常保养,还是远途旅行,都需要对备胎做个检测,检测的项目主要有胎压是否正常、胎侧是否有细小裂纹,如果胎侧有裂纹,是不能跑长途的。
  4、定期更换备胎;备胎最多用4年,备胎是橡胶制品,长时间存放也会发生老化,备胎的老化周期一般是4年,所以,建议每四年更换一次备胎。
  5、避免备胎与油品接触。汽车备胎的主要成分是橡胶,橡胶最忌讳油液的侵蚀,即使是润滑油,也会导致备胎胀蚀。所以,一旦发现备胎沾到了油品,一定要尽快使用中性洗涤剂将油污洗净。
  6、修补的轮胎充当备胎,只能用到非驱动轮上。中级及以下的家用车,很多都是前驱的,一旦前轮爆胎,汽车方向会更难控制。所以,修补后的轮胎充当备胎时,切忌用到驱动轮上。
    汽车备胎的种类有:1、全尺寸备胎;2、非全尺寸备胎;3、零压备胎。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.062133 second(s), 20 queries .
