查看: 61|回复: 0
汽车轮胎怎样卸下来呢?
发表于 2025-9-2 06:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎卸下来步骤:
  1、我们需要准备好拆卸汽车轮胎整个过程需要用到的工具以及设备,轮胎扳手一把,小钩子一个,这两个在汽车的后备箱里都可以找到,千斤顶一个。
  2、轮胎螺丝帽的拆卸,取出小钩子,用小钩子钩住螺丝帽的孔隙,然后往外一拉就可以将螺丝帽取下来啦,一共有5个,逐一取下来就好了。取下来的螺丝帽要放在小盒子里,避免丢失。
    3、汽车轮胎螺丝的初次松动,取出轮胎扳手,用专用的轮胎扳手卡在螺丝上,然后逆时针转动,将5条螺丝都松动。
  4、将需要拆卸轮胎的地方支撑起来,取出千斤顶,在车底盘的地方,找到加强筋的支撑点,然后用千斤顶将车辆支撑起来。
    5、再次取出轮胎扳手,将之前松动的5条固定轮胎的螺丝拆解下来,拆解下来的螺丝要收好放在之前的小盒子里。我们可以取下汽车的轮胎啦,双手各把住汽车轮胎的两边,然后往外抬出来,这里就全部完成了。
  卸轮胎注意事项:
    1、必须使用专业工具,市面上大部分车型都有随车工具。因为工具不符可能会螺母滑丝等不良后果。
  2、部分防爆胎车型,自行拆卸非常困难。需要前往附近的维修地点更换,或者呼叫道路救援。
  3、适当借助脚部力量可以增加螺母的紧固程度,但是切勿盲目乱踹,造成螺母或螺栓的直接损伤。
  4、如果螺母牙口没有对准螺栓,错位牢固的结合在一起,下一次拆卸,估计螺母就要更换,螺栓也要重新打磨了。
  5、很多人千斤顶的位置没有正确放置,严重时会导致车辆中途突然下坠,类似的伤人事故也出现过不少。正确操作是:千斤顶的凹口正对车身下方的凸缘。
GMT+8, 2026-11-12 19:42 , Processed in 0.061317 second(s), 20 queries .
