查看: 121|回复: 0
二档匹配速度
发表于 2025-9-2 06:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
二挡对应的车速在5-20km/h。手动挡车型要根据车速或者车速来换挡。如果换挡不及时,会导致发动机转速升高,影响动力输出和油耗。
  手动挡车辆档位速度匹配:
  ① 一档就是起步的速度,车速一般在0-5km/h。
  ② 二挡对应的车速在5-20km/h。
  ③ 三挡对应的车速在20-40km/h。
  ④ 四挡对应的车速在40-60km/h。
  ⑤ 五挡对应的车速在60-100km/h。
    一般汽车的换挡时机在发动机转速为2000 r/min,最好不超过2500r/min。如果是一些大排量高功率的发动机,最大效率区间往往也往后延迟了一些,所以可以考虑在3000r/min左右换挡。不同的车辆有发动机、变速箱都有着不同的表现,车主可以通过听发动机的声音来分辨换挡时机。
  一般发动机声音沉闷,说明该升档了,此时就是大牛拉小车,拖档行驶增高了发动机的压力,同时也增加油耗,对发动机和变速箱的影响都很大。同时发动机转速低于1500r/min左右就要减挡。
    如何判断换挡时机是否正确:
  1、加档时机当发动机动力充沛时,会发出沉闷的嗡嗡声。此时加档后,如果没有出现动力不足以及传动机构抖动的情况,并且车速提高的很快,车辆行驶非常自然平顺,说明加档时机准确。
    2、减档时机车辆的速度、发动机转速持续下降,当感觉到车子无力,发动机舱开始抖动,此时降低一个档位。
  如果减档时间过早,会反生明显的顿挫感,这样浪费了汽车动力,还增加了油耗,同时还对发动机以及变速箱的寿命产生影响。
  如果减档时间过晚,即使降档后还会动力不足,再继续减档还是会感觉到顿挫,对换挡时机的判断失误就会造成这样无法挽回的后果,驾乘体验一定会受到影响。
GMT+8, 2026-11-12 16:12 , Processed in 0.062376 second(s), 20 queries .
