查看: 83|回复: 0
汽车电瓶多少天充电一次
发表于 2025-9-2 06:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶多久充一次电,这个具体还是根据电动车携带的电池容量和公里数有关,与时间没有太大的关系。现在国内主流的纯电动汽车充一次电的续航里程在300公里至400公里(理论值),个别进口车续航里程达到500公里以上。
    主要影响电动车行驶里程的因素有电池容量、行车速度、电动车功率、电动车控制器性能、电动车电机性能、电动车自重及载重强度、骑行习惯好坏、气温、电池的老化程度、充电器的质量、充电时间长短等。电池只占诸多因素之一,并不是最主要的因素。
  即使是充满电的电瓶,也需要定期充电,一般分3种情况:其一,起动汽车,用自身发电机充电,半个月应该充满一次。其二,用外接充电器充电,1个月应该充满一次。其三,汽车电瓶充电,3个月应该充满一次。
  电瓶是汽车上一个比较重要的部件,并且这也是一个易损件。在没有启动发动机时,是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
  在启动发动机后,就是发电机给汽车上的电子设备供电了,并且发电机也会给电瓶充电。在启动发动机时,起动机需要运行,点火系统需要运行,燃油供给系统需要运行,这些系统在运行时都是离不开电的。
  如果电瓶没有电了,那发动机是无法启动的。随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会降低。
GMT+8, 2026-11-12 17:12 , Processed in 0.061442 second(s), 20 queries .
