查看: 108|回复: 0
忘记放手刹开了20公里会怎样
发表于 2025-8-28 05:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车主忘记放手刹开了20公里,很可能会导致刹车片长时间与刹车盘摩擦产生高温,严重的会烧坏刹车片或刹车盘,高温会使刹车片的结构发生改变,减弱制动力,甚至还会导致刹车失灵。
除此之外,如果长时间忘记放手刹开车,还可能会导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失,这是非常危险的。
因此,要养成正确的驾驶习惯,开车前先看一下手刹是否已经松开,同时还要多注意一下仪表盘,仪表盘所显示出来的信息较为全面,随时观察仪表盘的信息,注意警告提示灯,这样就可避免带着手刹行驶的行为。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527278.html
GMT+8, 2026-9-25 16:21 , Processed in 0.133022 second(s), 20 queries .
