查看: 52|回复: 0
车辆水箱没水会怎样
发表于 2025-9-2 06:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆水箱没水会造成的后果如下:
  1.水箱没水容易爆缸。在汽车长时间的行驶下,是会不断产生热量的。而水箱的存在,就是为了给其降温,如果没有水箱,发动机温度一旦过高,就很容易导致发动机出现爆缸的情况。
  2.汽车温度过高,甚至会引发车辆自燃的风险。发动机的长时间运作,会产生大量的热量,而这时的水箱要是来不及降温,也会因为温度的过高,引起零件的损坏,从而造成车辆电路的短路,引起自燃。
  水箱里的水不仅能够冷却,还可以起到一个散热的作用,但在没有水的时候就会造成小零件或者是大零件被烧坏,还会对发动机造成损坏,所以继续驾驶车辆的话也是一件非常危险的事情。尤其是跑长途或者跑高速的人,更应该在上高速前就检查一下水箱的水,及时的添满才是最安全的。
    汽车水箱里的水一般为两年或每行驶3-4万公里更换一次,使用频率高的车辆应视情况提前更换,在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液低于最小值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加。需要注意的是,这里说的水指的是防冻液而不是自来水。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.061903 second(s), 20 queries .
